Saltar al contenido principal
Desmontaje de la Pantalla
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 15 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 12
Screen Removal, Release the left clips: paso 0, imagen 1 de 3 Screen Removal, Release the left clips: paso 0, imagen 2 de 3 Screen Removal, Release the left clips: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert a new opening pick into the gap you just created.
  • Slide the pick along the left edge to release the clips.
  • Only insert the pick up to 3 mm to avoid damaging the internals.
  • Repeat the rotating and sliding procedure for the remaining edge.
  • At this point, the screen should be separated from the frame. If there's still resistance around the edges of the screen, use an opening pick to release any remaining clips.
Inserta una nueva púa de apertura en el espacio que acabas de crear.
Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo para soltar los clips.
Solo inserta la púa hasta 3 mm para evitar dañar las partes internas.
Repite el procedimiento de rotación y deslizamiento para el borde restante.
En este punto, la pantalla debe estar separada del marco. Si todavía hay resistencia alrededor de los bordes de la pantalla, usa una púa de apertura para liberar los clips restantes.
