Saltar al contenido principal
Scherm verwijderen
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 15 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 6
Screen Removal, Insert an opening pick: paso 0, imagen 1 de 3 Screen Removal, Insert an opening pick: paso 0, imagen 2 de 3 Screen Removal, Insert an opening pick: paso 0, imagen 3 de 3
  • Apply a suction cup to the screen, as close to the center of the right edge as possible.
  • Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the bezel and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Depending on the age of your phone, this may be difficult. If you're having trouble, apply more heat to the edge and try again.
  • If your display is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
Plaats een zuignap op het scherm, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren tussen de rand en het frame.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Afhankelijk van de leeftijd van je telefoon kan dit moeilijk zijn. Als je problemen hebt, verwarm je de zijkant nog meer en probeer je het opnieuw.
Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je het bedekken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap blijft plakken. Je kunt ook heel sterke tape gebruiken in plaats van de zuignap. Als dat alles niet lukt, kun je ervoor kiezen de zuignap met secondelijm op het scherm te bevestigen.
