Saltar al contenido principal
Sustitución de los Botones Exteriores de Encendido y Audio del iPhone X
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
iPhone X Power and Audio Exterior Buttons Replacement, Remove the Volume and Power Buttons: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone X Power and Audio Exterior Buttons Replacement, Remove the Volume and Power Buttons: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone X Power and Audio Exterior Buttons Replacement, Remove the Volume and Power Buttons: paso 0, imagen 3 de 3
  • If you can't get hold of the button from the outside of the case, push the pins out from the inside.
  • Remove the button.
  • Repeat for the remaining buttons.
  • Before attempting to reassemble the buttons, go watch the video again. If you thought it was a pain to take them apart, wait until you try to put them back together. Be patient and work carefully and they'll eventually fit.
Si no puedes agarrar el botón desde el exterior de la caja, empuja los pines desde el interior.
Retira el botón.
Repite para los botones restantes.
Antes de intentar volver a montar los botones, ves a ver el vídeo de nuevo. Si pensaste que era un fastidio desarmarlos, espera hasta que intentes volver a armarlos. Se paciente y trabaja con cuidado y en cualquier momento encajarán.
