Saltar al contenido principal
Sustitución de los Botones Exteriores de Encendido y Audio del iPhone X
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 4
iPhone X Power and Audio Exterior Buttons Replacement, Remove the Button Retaining Plate: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone X Power and Audio Exterior Buttons Replacement, Remove the Button Retaining Plate: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone X Power and Audio Exterior Buttons Replacement, Remove the Button Retaining Plate: paso 0, imagen 3 de 3
  • Pry the right side of the retainer up about 20 degrees.
  • Pull the retainer straight out away from the button.
  • Rinse and repeat.
  • When reassembling the retainers, make sure the retainer is all the way down; the gap at the bottom should be even across the length of the button.
Haz palanca en el lado derecho del retenedor unos 20 grados.
Tira del retenedor directamente hacia afuera del botón.
Enjuaga y repite.
Al volver a montar los retenedores, asegúrate de que el retenedor esté completamente hacia abajo; el espacio en la parte inferior debe ser parejo a lo largo del botón.
