Saltar al contenido principal
Sustitución del Conjunto del botón de Volumen del iPhone X
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
iPhone X Volume Button Assembly Prerequisite: paso 0, imagen 1 de 1
  • Heating the case with an iOpener or the cable with a hot air gun or hair dryer will help soften the adhesive and make it easier to remove.
  • Peel off the button cable.
  • If you are planning on reusing the button / charging coil assembly, use extreme care when removing this cable. It is extremely thin and very fragile. Work slowly and carefully and put as little stress on the cable as possible.
  • Hold on to the cable with tweezers while lifting and sliding the spudger between the cable and the case.
Calentar la carcasa con un iOpener o el cable con una pistola de aire caliente o un secador de pelo ayudará a ablandar el adhesivo y hará que sea más fácil quitarlo.
Despega el cable del botón.
Si planeas reutilizar el conjunto de botón/bobina de carga, ten mucho cuidado al retirar este cable. Es extremadamente delgado y muy frágil. Trabaja despacio y con cuidado y ejerce la menor tensión posible en el cable.
Sujeta el cable con pinzas mientras levantas y deslizas el spudger entre el cable y la caja.
