Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Lógica (Placa Madre) del iPhone X
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 9
iPhone X Logic Board (Motherboard) Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone X Logic Board (Motherboard) Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone X Logic Board (Motherboard) Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • The logic board cannot be removed with the SIM card tray in place. If you failed to remove it earlier, take it out now.
  • Remove the two Phillips mounting screws.
  • One 2.7 mm Phillips screw.
  • One 2.1 mm Phillips screw.
  • Remove the 2.0 mm Phillips grounding screw.
  • Remove the grounding tab.
  • Be sure to replace the metal grounding tab in the same orientation.
La placa lógica no se puede quitar con la bandeja de la tarjeta SIM en su lugar. Si no pudiste quitarla antes, hazlo ahora.
Retira los dos tornillos de montaje Phillips.
Un tornillo Phillips de 2,7 mm.
Un tornillo Phillips de 2,1 mm.
Retire el tornillo de conexión a tierra Phillips de 2,0 mm.
Retira el tornillo de puesta a tierra.
Asegúrate de volver a colocar la lengüeta de montaje de metal en la misma orientación.
