Saltar al contenido principal
Reemplazo de las cámaras de cara posterior del iPhone X
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
iPhone X Rear-Facing Cameras Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone X Rear-Facing Cameras Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone X Rear-Facing Cameras Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Lift the camera bracket from the edge closest to the battery, and remove it.
  • To reinstall the camera bracket, follow the images exactly in reverse: first, lower the outside edge until the tab on the right side slots into the gap between the phone's case and the camera module. Then, hinge the bracket down over the camera module.
Levanta el soporte de la cámara desde el borde más cercano a la batería y extráelo.
Para volver a instalar el soporte de la cámara, sigue las imágenes exactamente al revés: primero, baja el borde exterior hasta que la pestaña de las ranuras del lado derecho quede dentro del espacio entre la caja del teléfono y el módulo de la cámara. Luego, gira el soporte hacia abajo sobre el módulo de la cámara.
