Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 73 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Opening Procedure: paso 0, imagen 1 de 2 Opening Procedure: paso 0, imagen 2 de 2
  • Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
  • If your screen isn't getting hot enough, you can use a hair dryer to heat along the left edge of the iPad.
  • For complete instructions on how to use a hair dryer, check out this guide.
  • Insert an opening pick under the digitizer when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
  • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, apply more heat to the area and rotate the handle clockwise half a turn.
  • Don't crank more than a half a turn at a time, and wait one minute between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
  • Skip the next step.
Espera un minuto para darle oportunidad al adhesivo soltar y exponer un hueco de apertura.
Si tu pantalla no se esta calentando lo suficiente, puedes usar una secadora de cabello para calentar a lo largo del borde izquierdo de la iPad.
Para instrucciones completas de como usar una secadora de cabello, checa esta guía.
Inserta una púa de apertura debajo del digitalizador cuando el Anti-Clamp cree un huego lo suficientemente grande.
Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor al área y gira el mango media vuelta en sentido de las manecillas del reloj.
No gires más de media vuelta en una sola vez, y espera un minuto entre giros. Deja el Anti-Clamp y al tiempo hacer el trabajo para ti.
Salta el siguiente paso.
