Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 73 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 7
Opening Procedure, Separate the left adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure, Separate the left adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure, Separate the left adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert a second opening pick into the gap you just created.
  • Slide the pick toward the bottom-left corner of the device to separate the adhesive.
  • Leave the pick in the bottom-left corner to prevent the adhesive from re-sealing.
  • Don't worry if you can see the opening pick through the digitizer—just pull the pick out. The LCD screen shouldn't be damaged, but you risk leaving behind hard-to-clean adhesive.
Inserta una segunda púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
Desliza la púa hacia la esquina izquierda inferior en el dispositivo para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo vuelva a sellar.
No te preocupes si puedes ver la herramienta de apertura a través del digitalizador --solo jala la púa hacia afuera. La pantalla LCD no debería estar dañada, pero te arriesgas a dejar adhesivo difícil de limpiar.
