Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 73 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
Opening Procedure, Insert an opening pick: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure, Insert an opening pick: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure, Insert an opening pick: paso 0, imagen 3 de 3
  • If your display is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
  • Once the screen is warm to touch, apply a suction handle to the left edge of the screen and as close to the edge as possible.
  • Lift the screen with the suction handle to create a small gap between the digitizer and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap between the digitizer and the frame.
Si tu display está muy roto, cubrirlo con una capa de cinta adhesiva permite la ventosa de succión adherirse. Alternativamente, cinta muy fuerte puede ser usada en vez de la ventosa de succión. Si todo eso falla, puedes pegar la ventosa de succión a la pantalla rota.
Una vez que la pantalla este caliente al tacto, aplica una manija de succión al borde izquierdo de la pantalla y lo más cercano al borde posible.
Levanta la pantalla con la manija de succión para crear un hueco pequeño entre el digitalizador y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco entre el digitalizador y el marco.
