Saltar al contenido principal
Reemplazo de LCD de iPad 8
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 8
iPad 8 LCD Replacement, Disconnect the LCD Screen: paso 0, imagen 1 de 2 iPad 8 LCD Replacement, Disconnect the LCD Screen: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the LCD cable press connector.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side.
  • Don't press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Usa la punta plana de una espátula para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable del LCD.
Para re-unir conectores a presión como este, con cuidado alinea y presiona hacia abajo en un lado hasta que embone en su lugar, después repite en el otro lado.
No presiones hacia abajo en el centro. Si el conector esta mis alineado, los pines se pueden doblar, causando daño permanente.
