Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Antena izquierda Wi-Fi y Bluetooth del iPad 7
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 8
iPad 7 Left Bluetooth and  Wi-Fi Antenna Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad 7 Left Bluetooth and  Wi-Fi Antenna Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad 7 Left Bluetooth and  Wi-Fi Antenna Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • The antenna cable is anchored to the speaker with a small metal bracket. The bracket is permanently crimped to the antenna and adhered to the speaker enclosure. The adhesive must be severed in order to extract the antenna.
  • Insert an opening pick between the speaker enclosure and the bracket.
  • Slide the pick towards the charging port to cut the adhesive.
  • Push the bracket away from the speaker to clear it of the tape under it.
El cable de la antena está anclado al altavoz con un soporte metálico pequeño. Este soporte está permanentemente agarrado a la antena y adherido al alojamiento del altavoz. El adhesivo debe ser cortado para poder extraer la antena.
Inserta una púa de apertura entre el alojamiento del altavoz y el soporte.
Desliza la púa a lo largo del puerto de carga para cortar el adhesivo.
Empuja el soporte hacia afuera desde el altavoz para mostrar la cinta que está debajo.
