Saltar al contenido principal
iPad 7 Vervanging van de LCD
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 8
iPad 7 LCD Replacement, Disconnect the LCD: paso 0, imagen 1 de 2 iPad 7 LCD Replacement, Disconnect the LCD: paso 0, imagen 2 de 2
Disconnect the LCD
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the LCD cable by lifting straight up on the press connector.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de LCD-kabel in een rechte beweging omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, breng je ze eerst op de juiste positie boven het contact aan en druk je vervolgens eerst de ene kant van de aansluiting en dan pas de andere kant naar beneden. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd geplaatst is, riskeer je het contact permanent te beschadigen.
