Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel frontal del iPad Air Wi-Fi
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 76 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPad's display until the whole face is covered.
  • Do your best to follow the rest of the guide as described. However, once the glass is broken, it will likely continue to crack as you work, and you may need to use a metal prying tool to scoop the glass out.
  • Wear safety glasses to protect your eyes, and be careful not to damage the LCD screen.
Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantenga la rotura contenida y evite daños corporales durante la reparación con cinta adhesiva.
Coloque tiras superpuestas de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara.
Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al levantar la pantalla.
Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, una vez que se rompa el vidrio, es probable que continúe agrietándose mientras trabaja, y es posible que necesite usar una herramienta de palanca de metal para sacar el vidrio.
Use anteojos de seguridad para proteger sus ojos y tenga cuidado de no dañar la pantalla LCD.
