Saltar al contenido principal
Remoción del conjunto del Panel Frontal
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: paso 0, imagen 1 de 3 Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: paso 0, imagen 2 de 3 Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the two digitizer cable press connectors.
  • To avoid damaging your iPad, pry only on the connectors themselves, not on the socket on the logic board.
Usa la punta plana del Spudger para levantar y desconectar los dos conectores de ajuste a presión de los cables del digitalizador.
Para evitar dañar tu iPad, haz palanca solamente en los conectores, no en el zócalo de la placa lógica.
