Saltar al contenido principal
Reemplazo de la LCD del iPad 7
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 15 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
iPad 7 LCD Replacement, Battery connector information: paso 0, imagen 1 de 3 iPad 7 LCD Replacement, Battery connector information: paso 0, imagen 2 de 3 iPad 7 LCD Replacement, Battery connector information: paso 0, imagen 3 de 3
  • These photos show what the battery connector looks like underneath the logic board. Use these photos as a reference while you safely disconnect the battery.
  • Notice that the battery connector has cantilever springs on the logic board that press against the battery contact pads. Since both the logic board and battery are glued down, you'll need to slide something thin and flexible between the contact points to disconnect the battery.
Estas fotos muestran el aspecto del conector de la batería debajo de la placa lógica. Utiliza estas fotos como referencia mientras desconectas la batería de forma segura.
Observa que el conector de la batería tiene muelles en voladizo en la placa lógica que presionan contra las almohadillas de contacto de la batería. Como tanto la placa lógica como la batería están pegadas, tendrás que deslizar algo fino y flexible entre los puntos de contacto para desconectar la batería.
