Saltar al contenido principal
Desconexión de la batería
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Battery Disconnection, Disconnect the battery: paso 0, imagen 1 de 2 Battery Disconnection, Disconnect the battery: paso 0, imagen 2 de 2
  • The the flat end of a spudger to pry up and disconnect the battery's press connector secured to the frame.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la batería asegurado al marco.
Para volver a colocar conectores a presión como este, alinea y presiona con cuidado un lado hasta que encaje en su lugar y luego repite el procedimiento en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
