Saltar al contenido principal
iPhone SE 2022 Vervanging van de wi-fi-diversiteitsantenne
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 4
iPhone SE 2022 Wi-Fi Diversity Antenna Replacement, Disconnect the Wi-Fi diversity antenna: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone SE 2022 Wi-Fi Diversity Antenna Replacement, Disconnect the Wi-Fi diversity antenna: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the pointed end of a spudger to disconnect the Wi-Fi diversity antenna by prying its connector straight up from its socket.
  • The socket of this connector sits loosely between the speaker and the Taptic Engine and it's a bit fiddly to disconnect the cable. To make the disconnection easier, you can use an opening pick to hold down the connector socket during this procedure.
  • Reconnecting this cable can be tricky. Make it easier by using tweezers to hold the flex cable so the connector aligns with its socket. Then, gently press straight down on the connector with the flat of your spudger until it clicks into place.
Gebruik de punt van je spudger om de wi-fi-diversiteitsantenne los te koppelen: wrik de aansluiting van de antenne in een rechte beweging uit het contact omhoog.
Het contact van deze aansluiting zit vrij losjes tussen de speaker en de trilmotor en dus is het lastig om de kabel los te koppelen. Om het loskoppelproces te vergemakkelijken kun je een openingsplectrum gebruiken om het contact op z'n plek te houden.
Het weer aansluiten van deze kabel kan lastig zijn. Maak het jezelf makkelijker door een pincet te gebruiken om de flexkabel vast te houden, zodat de aansluiting op een lijn komt te zitten met het contact. Druk de aansluiting vervolgens in een rechte beweging omlaag met het platte deel van je spudger tot deze vastklikt.
