Saltar al contenido principal
Reemplazo del resorte de suspensión de Whirlpool WTW4800XQ2
Inglés
Español
Paso 8
Whirlpool WTW4800XQ2 Suspension Spring Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Whirlpool WTW4800XQ2 Suspension Spring Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Whirlpool WTW4800XQ2 Suspension Spring Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Hold the corner suspension spring (inside the machine) and lift it to release the end plastic joint.
  • Once the joint is in the air, rotate counterclockwise and push down to release the rod from the joint lock mechanism.
Sostén el resorte de suspensión de la esquina (dentro de la máquina) y levántalo para soltar la junta plástica del extremo.
Una vez que la junta esté en el aire, gírala en el sentido contrario a las agujas del reloj y empuja hacia abajo para liberar la varilla del mecanismo de bloqueo de la junta.
