Saltar al contenido principal
Reemplazo del tablero de botones izquierdo de la Steam Deck
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Steam Deck Left Button Board Replacement, Disconnect the remaining button board cables: paso 0, imagen 1 de 3 Steam Deck Left Button Board Replacement, Disconnect the remaining button board cables: paso 0, imagen 2 de 3 Steam Deck Left Button Board Replacement, Disconnect the remaining button board cables: paso 0, imagen 3 de 3
  • If any connectors are covered with tape, use a pair of tweezers to remove it.
  • Use the pointed end of a spudger to lift up the small locking flaps on the rest of the button board ZIF connectors. Use a pair of tweezers to slide the cables out of their connectors:
  • Disconnect the D-pad cable.
  • Disconnect the touchpad board cable.
  • Disconnect the touchpad cable.
Si algún conector está cubierto con cinta, usa un par de pinzas para quitarlo.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger, para levantar las pequeñas aletas de bloqueo en el resto de los conectores ZIF del tablero de botones. Usa un par de pinzas para sacar los cables de sus conectores:
Desconecta el cable D-pad.
Desconecta el cable de la placa del panel táctil.
Desconecta el cable del panel táctil.
