Saltar al contenido principal
Desconexión de la batería de Steam Deck
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 33 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Steam Deck Battery Disconnection, Uncover the hidden shield screw: paso 0, imagen 1 de 2 Steam Deck Battery Disconnection, Uncover the hidden shield screw: paso 0, imagen 2 de 2
  • If you have a refreshed Steam Deck version with the black motherboard cover, skip this step.
  • Use a pair of tweezers to remove the piece of foil tape covering the hidden screw on the board shield.
  • If possible, try not to rip or tear this tape so it can be reused. If necessary, you can fashion a replacement by cutting a piece of aluminum foil tape to fit.
Si tienes una versión actualizada de Steam Deck con la cubierta negra de la placa base, omite este paso.
Utiliza unas pinzas para retirar el trozo de cinta adhesiva que cubre el tornillo oculto del escudo de la placa.
Si es posible, trata de no rasgar o romper esta pegatina (sticker) para poder reutilizarla.
