Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 13
Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the camera shell adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the camera shell adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the camera shell adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Rotate the back cover counterclockwise to create a gap between the camera shell and the frame.
  • Only insert the pick up to 5 mm to avoid scratching the camera.
  • Insert an opening pick in the gap.
  • If this method doesn't work, move to the next step for an alternative method; otherwise, skip the next step.
Gira la tapa trasera en el sentido contrario a las agujas del reloj para crear un espacio entre la carcasa de la cámara y el marco.
Solo inserte la púa hasta 5 mm para evitar rayar la cámara.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Si este método no funciona, ves al siguiente paso para un método alternativo; de lo contrario, omite el siguiente paso.
