Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the left adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the left adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the left adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Apply a suction cup to the back of the phone, as close to the center of the left edge as possible.
  • Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the back cover and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Only insert the pick up to 5 mm, as you may damage internal components if you go further.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
Tira hacia arriba de la ventosa con fuerza firme y constante para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Solo inserta la púa hasta 5 mm, ya que puedes dañar los componentes internos si continúas.
