Saltar al contenido principal
Conjunto de la Placa Madre del Samsung Galaxy S21
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 10
Paso 10
Samsung Galaxy S21 Motherboard Assembly, Remove the motherboard assembly: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S21 Motherboard Assembly, Remove the motherboard assembly: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S21 Motherboard Assembly, Remove the motherboard assembly: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert a spudger between the bottom-right edge of the motherboard assembly and the frame.
  • Pry up with the spudger to release the clips securing the motherboard assembly.
  • Use your fingers to remove the motherboard assembly.
Inserta un spudger entre el borde inferior derecho del ensamblaje de la placa base y el marco.
Haz palanca con el spudger para soltar los clips que sujetan el ensamblaje de la placa base.
Usa tus dedos para quitar el conjunto de la placa base.
