Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the bottom adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the bottom adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the bottom adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Apply a suction cup to the back of the phone, as close to the center of the bottom edge as possible.
  • Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the back cover and the frame.
  • Depending on the age of your phone, this may be difficult. If you're having trouble, apply more heat to the edge and try again.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Only insert the pick up to 5 mm, as you may damage internal components if you go further.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde inferior.
Tira hacia arriba de la ventosa con fuerza firme y constante para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor en el borde y vuelve a intentarlo.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Solo inserta la púa hasta 5 mm, ya que puedes dañar los componentes internos si continúas.
