Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa de escudo de Nintendo Switch
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 20 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Nintendo Switch Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Nintendo Switch Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Nintendo Switch Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert a spudger underneath the shield plate along the edge of the device.
  • Pry up to lift the shield plate and remove it from the device.
  • You may feel a bit of resistance. This is normal, since the shield plate is slightly bonded to the heat sink with thermal paste.
  • A thick pink thermal compound bridges the gap between the shield plate and the copper heat sink underneath. This helps prevent the Switch from overheating.
  • You can reuse the pink thermal compound if you're careful. Keep the compound clean and make sure it makes solid contact between the heat sink and the shield during reassembly.
  • If you need to replace it, refer to our thermal paste guide to remove the old thermal compound and replace it with an appropriate compound, such as K5 Pro, during reassembly.
Inserta un spudger debajo de la placa de escudo a lo largo del borde del dispositivo.
Haz palanca para levantar la placa de escudo y removerla del dispositivo.
Es posible que sientas un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa de escudo está ligeramente adherida al disipador de calor con pasta térmica.
Un compuesto térmico rosado espeso cierra el espacio entre la placa protectora y el disipador de calor de cobre debajo. Esto ayuda a evitar que el Switch se sobrecaliente.
Puedes reutilizar el compuesto térmico rosa si tienes cuidado. Mantén el compuesto limpio y asegúrate de que haces un contacto sólido entre el disipador de calor y el protector durante el montaje.
Si necesitas reemplazarlo, consulta nuestra guía de pasta térmica para quitar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo con un compuesto apropiado, como K5 Pro, durante el reensamblaje.
