Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Heat the bottom edge: paso 0, imagen 1 de 1
  • Completely power off your phone before you begin.
  • Heat an iOpener and apply it to the back cover's bottom edge for two minutes.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone—the display, internal battery, and plastic back cover are both susceptible to heat damage.
Apaga completamente su teléfono antes de comenzar.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
También se puede usar un secador de cabello, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla, la batería interna y la cubierta trasera de plástico son susceptibles de sufrir daños por calor.
