Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 17
Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Line up the opening pick's tip with your phone's flash
  • Insert the pick slowly, making sure to avoid the flash's plate.
  • The plate's resistance can feel similar to adhesive. Angle the pick downward to keep the pick from sliding into the plate.
  • Slice the adhesive to the right of the camera.
Alinea la punta de la púa de apertura con el flash de tu teléfono
Inserta la púa lentamente, asegurándote de evitar la placa del flash.
La resistencia de la placa puede sentirse similar al adhesivo. Inclina la púa hacia abajo para evitar que se deslice hacia el tapa.
Corta el adhesivo a la derecha de la cámara.
