Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 14
Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the camera shell adhesive (alternate method): paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the camera shell adhesive (alternate method): paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the camera shell adhesive (alternate method): paso 0, imagen 3 de 3
  • Gently slide the two picks toward the camera shell so they are under the corners of the back cover adjacent to the camera shell.
  • Move the picks back and forth along the bridge between the back cover and the camera shell until you create a gap between the camera shell and the frame.
  • Be careful with this method, as you risk cracking the plastic back cover.
Desliza con cuidado las dos púas hacia la carcasa de la cámara de modo que queden debajo de las esquinas de la tapa trasera junto a la carcasa de la cámara.
Mueve las púas de un lado a otro a lo largo del puente entre la tapa trasera y la carcasa de la cámara hasta que crees un espacio entre la carcasa de la cámara y el marco.
Ten cuidado con este método, ya que corres el riesgo de romper la cubierta trasera de plástico.
