Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de la olla arrocera Zojirushi modelo NS-LAC05
Inglés
Español
Paso 2
Zojirushi Rice Cooker Model NS-LAC05  Battery Replacement, Remove Bottom of Rice Cooker: paso 0, imagen 1 de 3 Zojirushi Rice Cooker Model NS-LAC05  Battery Replacement, Remove Bottom of Rice Cooker: paso 0, imagen 2 de 3 Zojirushi Rice Cooker Model NS-LAC05  Battery Replacement, Remove Bottom of Rice Cooker: paso 0, imagen 3 de 3
  • Remove 4 screws from the bottom. 3 are normal #2 Phillips, one is a security screw that looks like a 6-sided star with a hole in the center. The bit I used was marked T-20.
  • Use a Spudger or other prying tool to work around the edges of the metal bottom plate and unclip the plastic tabs holding it in place. There were 7 tabs, 1 in each corner, one in the front and 2 in the back about 1-inch each side of the center. This was pretty easy.
  • Pull the bottom plate off and set aside.
Quita 4 tornillos de la parte inferior. 3 son Phillips n.° 2 normales, uno es un tornillo de seguridad que parece una estrella de 6 lados con un orificio en el centro. La broca que utilicé estaba marcada como T-20.
Utiliza un spudger u otra herramienta de palanca para trabajar alrededor de los bordes de la placa inferior de metal y desenganchar las pestañas de plástico que la sujetan en su lugar. Había 7 pestañas, 1 en cada esquina, una en la parte delantera y 2 en la parte trasera, aproximadamente a 1 pulgada de cada lado del centro. Esto fue bastante fácil.
Quita la placa inferior y déjala a un lado.
