Saltar al contenido principal
iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 15
iPhone 13 Pro Max Screen Replacement, Remove the battery connector cover: paso 0, imagen 1 de 1
  • Use a Y000 screwdriver to remove the three 1.3 mm screws securing the battery connector cover.
  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your iPhone.
  • During reassembly, this is a good point to power on your iPhone and test all functions before you seal the display in place. Be sure to power your iPhone back down completely before you continue working.
Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de drie 1.3 mm lange schroeven, die het plaatje op de batterijaansluiting bevestigen, te verwijderen.
Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terug plaatst. Zo voorkom je schade aan je iPhone.
Als je je telefoon weer in elkaar aan het zetten bent, is dit een goed moment om je iPhone aan te zetten om alle functies te testen voordat je het scherm weer installeert. Vergeet niet je telefoon ook weer uit te schakelen voordat je verder gaat met het in elkaar zetten van je toestel.
