Saltar al contenido principal
iPhone 13 mini Openingsprocedure
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 16
Paso 16
iPhone 13 mini Opening Procedure, Open the iPhone mini: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 13 mini Opening Procedure, Open the iPhone mini: paso 0, imagen 2 de 2
  • Rotate your iPhone so the right edge faces you.
  • Open the iPhone by swinging the display up from the right side, like the front cover of a book.
  • Don't try to fully separate the display yet, as several fragile ribbon cables still connect it to the iPhone's logic board.
  • Lean the display against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • During reassembly, lay the display in position, align the clips along the top edge, and carefully press the top edge into place before snapping the rest of the display down. If it doesn't click easily into place, check the condition of the clips around the perimeter of the display and make sure they aren't bent.
Draai je iPhone zodat de rechterzijde van je telefoon naar je toe wijst.
Open je iPhone door het scherm van de rechterzijde open te klappen, zoals je ook bij een boek zou doen.
Probeer het scherm nog niet volledig van de rest van de telefoon te scheiden aangezien het scherm nog steeds met het logic board verbonden is door een aantal makkelijk te beschadigen lintkabels.
Laat het scherm in een hoek van 90 graden tegen een object aan rusten om het scherm omhoog te houden terwijl je verder werkt.
Leg het scherm, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, op de juiste positie, breng de klemmen op een lijn met de bovenkant van de telefoon en druk de bovenkant voorzichtig vast alvorens de rest van het scherm vast te drukken. Als dit niet makkelijk gaat, zul je moeten checken of de klemmen niet per ongeluk verbogen zijn.
