Saltar al contenido principal
Logitech MX Master 3 voor Mac Vervanging van de muisvoetjes (die de schroeven bedekken)
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 2
Logitech MX Master 3 for Mac Mouse Feet (That Cover Screws) Removal, Separate the mouse foot adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 Logitech MX Master 3 for Mac Mouse Feet (That Cover Screws) Removal, Separate the mouse foot adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 Logitech MX Master 3 for Mac Mouse Feet (That Cover Screws) Removal, Separate the mouse foot adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide an opening pick under an edge of the left mouse foot.
  • Go slowly, and make sure the pick slides underneath both the foot and its adhesive pad. These layers separate easily.
  • If you plan on reusing your mouse feet, be careful not to crease them or separate them from their adhesive pads.
  • If the foot feels stuck, apply more heat before continuing.
  • Slide your pick under the foot to separate its adhesive until you can grab it with your fingers.
  • Peel up and remove the left mouse foot.
Schuif een openingsplectrum onder een van de zijden van de linkervoet.
Ga langzaam te werk en zorg dat je plectrum onder het voetje én de lijmlaag zit. Het is namelijk niet moeilijk om deze twee lagen van elkaar te scheiden.
Als je van plan bent de voetjes opnieuw te gebruiken, raden we je aan te proberen de voetjes zo intact mogelijk te houden tijdens het verwijderen.
Als het voelt alsof de voet vastzit, raden we je aan de lijm verder te verhitten.
Schuif je plectrum onder de rubberen voet om deze van de behuizing te scheiden. Maak de voet los tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
Als het voelt alsof je plectrum vastzit, raden we je aan de voet opnieuw te verwarmen voordat je verdergaat.
