Saltar al contenido principal
Cómo solucionar el sobrecalentamiento de PS5
Inglés
Español
Paso 6
No hay imagen
Optical Bay-Side Fan Removal
  • Using two spludgers
  • Pry either side of the fan molex connector to disconnect.
  • TR8 Bit: Remove 4 x screws
  • 2x Screw w/ machine threads top-right and bottom-right (23.3mm)
  • 1x Short screw with coarse threads on bottom left (11.4mm)
  • 1x Long screw w/ coarse threads on top-left (31mm)
  • Remove fan cover
  • Remove fan assembly
Usando dos spudgers
Haz palanca en ambos lados del conector Molex del ventilador para desconectarlo.
Punta TR8: Retira 4 x tornillos
2x Tornillo con roscas de máquina superior derecha e inferior derecha (23,3 mm)
1x Tornillo corto con rosca gruesa en la parte inferior izquierda (11,4 mm)
1x tornillo largo con rosca gruesa en la parte superior izquierda (31 mm)
Retira la cubierta del ventilador
Retira el conjunto del ventilador
