Saltar al contenido principal
Reemplazo del disipador térmico del Microsoft Surface Pro 6
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Microsoft Surface Pro 6 Heat Sink Replacement, Remove the heat sink: paso 0, imagen 1 de 2 Microsoft Surface Pro 6 Heat Sink Replacement, Remove the heat sink: paso 0, imagen 2 de 2
  • Remove the ten Torx screws securing the heat sink:
  • Six 2.6 mm-long T3 screws
  • Four 3.3 mm-long T5 screws
  • During reassembly, tighten the heat sink screws in the following criss-cross pattern, one turn at a time, until they're tight:
  • Screw 1
  • Screw 2
  • Screw 3
  • Screw 4
Retira los diez tornillos Torx que sujetan el disipador de calor:
Seis Tornillos T3 Torx de 2.6 mm
Cuatro tornillos T5 de 3.3 mm
Durante el reensamblaje, aprieta los tornillos del disipador térmico en el siguiente patrón entrecruzado, una vuelta cada vez, hasta que estén apretados:
Tornillo 1
Tornillo 2
Tornillo 3
Tornillo 4
