Saltar al contenido principal
Reemplazo del disipador térmico del Microsoft Surface Pro 6
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Microsoft Surface Pro 6 Heat Sink Replacement, Remove the heat sink shield: paso 0, imagen 1 de 2 Microsoft Surface Pro 6 Heat Sink Replacement, Remove the heat sink shield: paso 0, imagen 2 de 2
  • Insert one point of a pair of pointed tweezers into a gap in the corner of the EMI shield covering the heat sink.
  • Use the tweezers to pry the EMI shield away from the motherboard as much as you can without bending it. Do not remove it yet.
  • Try not to deform the shield too much—you will need to reinstall it during reassembly.
  • Take care not to puncture the battery with the tweezers while working on this shield.
Inserta una punta de unas pinzas puntiagudas en un hueco de la esquina del escudo EMI que cubre el disipador de calor.
Usa las pinzas para separar el escudo EMI de la placa madre tanto como puedas sin doblarlo. No lo retires todavía.
Intenta no deformar demasiado el escudo, ya que tendrás que volver a instalarlo durante el montaje.
Ten cuidado de no perforar la batería con las pinzas mientras trabajas en este escudo.
[title] Remove the heat sink shield
-[* black] Insert one point of a pair of pointed tweezers into a gap in the corner of the EMI shield covering the heat sink.
+[* black] Insert one point of a pair of [product|IF145-020-2|pointed tweezers] into a gap in the corner of the EMI shield covering the heat sink.
[* black] Use the tweezers to pry the EMI shield away from the motherboard as much as you can without bending it. Do not remove it yet.
[* icon_caution] Try not to deform the shield too much—you will need to reinstall it during reassembly.
[* icon_caution] Take care not to puncture the battery with the tweezers while working on this shield.
