Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura de Microsoft Surface Pro 6
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 15
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: paso 0, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: paso 0, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: paso 0, imagen 3 de 3
  • Lift the top of the screen assembly away from the case while sliding the bottom of the screen closer to the motherboard display connectors.
  • Gently lay the screen down on the case with the connectors facing up. Take care to avoid creasing the display cables.
Levanta la parte superior del conjunto de la pantalla para separarla de la carcasa mientras deslizas la parte inferior de la pantalla para acercarla a los conectores de la pantalla de la placa madre.
Coloca la pantalla con cuidado sobre la carcasa con los conectores hacia arriba. Ten cuidado de no doblar los cables de la pantalla.
