Saltar al contenido principal
Reemplazo de los botones de volumen y encendido de Microsoft Surface Pro 6
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Microsoft Surface Pro 6 Volume and Power Buttons Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Pro 6 Volume and Power Buttons Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Pro 6 Volume and Power Buttons Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use a spudger to lift the right edge of the speaker so that it clears the motherboard and screw bosses.
  • With the right edge lifted, slide the speaker to the right, straight out of its recess in the case.
Usa un spudger para levantar el borde derecho del parlante de modo que quede libre de la placa base y las protuberancias de los tornillos.
Con el borde derecho levantado, deslice el altavoz hacia la derecha, directamente fuera de su hueco en la caja.
