Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura de Microsoft Surface Pro 6
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure, Take note of the adhesive layout: paso 0, imagen 1 de 2 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure, Take note of the adhesive layout: paso 0, imagen 2 de 2
  • Take note of the screen adhesive layout before continuing:
  • These areas only contain adhesive and are safe to cut.
  • The display board and flex cables sit here close to the edge. Cut very carefully and do not insert the pick as deep under the display.
  • Fragile antenna cables lie under this part of the screen. Carefully follow the procedure to avoid damaging them. The adhesive is also the thickest here.
Toma nota de la disposición del adhesivo de la pantalla antes de continuar:
Estas zonas sólo contienen adhesivo y son seguras para cortar.
La placa de la pantalla y los cables flexibles se encuentran aquí cerca del borde. Corta con mucho cuidado y no introduzca la púa tan profundamente bajo la pantalla.
Bajo esta parte de la pantalla se encuentran los frágiles cables de la antena. Sigue el procedimiento con cuidado para no dañarlos. El adhesivo es también el más grueso de ella
