Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura de Microsoft Surface Pro 6
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 11
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: paso 0, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: paso 0, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: paso 0, imagen 3 de 3
  • Round the left corner with the opening pick and slide it along the top edge of the Surface. Stop when the pick is 2.75 inches (70 mm) away from the left edge.
  • The next 6 inches (15 cm) of the top edge of the case is covered by the left and right antennas, which sit between the case and the screen bezel. Follow the next steps carefully to avoid damaging the antennas.
Redondea la esquina izquierda con la púa de apertura y deslízala a lo largo del borde superior de la Surface. Detente cuando la púa esté a 70 mm (2.75 pulgadas) del borde izquierdo.
Los siguientes 15 cm del borde superior de la carcasa están cubiertos por las antenas izquierda y derecha, que se encuentran entre la carcasa y el bisel de la pantalla. Sigue los siguientes pasos con cuidado para evitar dañar las antenas.
