Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura de Microsoft Surface Pro 6
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 7
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: paso 0, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: paso 0, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert a new opening pick into the bottom right corner and slide it around the corner toward the bottom edge.
  • Don't insert the opening pick any deeper than the black bezel on the side of the screen. Inserting the pick too far may damage the LCD.
  • Slide the pick along the bottom edge of the Surface to cut through the screen adhesive.
  • Leave this pick in the bottom edge to prevent the adhesive from resealing.
Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde inferior.
No introduzcas la púa de apertura más allá del bisel negro del lateral de la pantalla. Insertar la púa demasiado lejos puede dañar la pantalla LCD.
Desliza la púa por el borde inferior de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
Deja la púa en el borde inferior para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
