Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura de Microsoft Surface Pro 6
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure, Cut through the screen adhesive: paso 0, imagen 1 de 2 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure, Cut through the screen adhesive: paso 0, imagen 2 de 2
  • Slide the pick down the right edge of the Surface to slice through the adhesive under the screen.
  • Throughout the rest of the procedure, if you encounter significant resistance while sliding the pick, stop and reheat the section you're working on. Applying too much pressure with the pick can crack the glass.
  • Leave this opening pick in the right edge to prevent the adhesive from resealing.
Desliza la púa por el borde derecho de la Superficie para cortar el adhesivo bajo la pantalla.
Durante el resto del procedimiento, si encuentras una resistencia significativa al deslizar la púa, detente y vuelve a calentar la sección en la que estás trabajando. Aplicar demasiada presión con la púa puede agrietar el cristal.
Deja la púa abierta en el borde derecho para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
