Saltar al contenido principal
Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van het koellichaam en de ventilator
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 2
Microsoft Surface Laptop 3 15" Heatsink and Fan Replacement, Remove the heatsink shield: paso 0, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Heatsink and Fan Replacement, Remove the heatsink shield: paso 0, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Heatsink and Fan Replacement, Remove the heatsink shield: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use an opening tool to pry up the front edge of the metal shield covering the heatsink.
  • Try not to deform the shield too much—you'll need to reinstall it during reassembly.
Gebruik een openingstool om de voorkant van het metalen schild, die over het koellichaam heen is geplaatst, omhoog te wrikken.
Voorkom dat je het schild te veel vervormt, aangezien je deze bij het weer in elkaar zetten van je toestel opnieuw zult moeten installeren.
[title] Remove the heatsink shield
[* black] Use an opening tool to pry up the front edge of the metal shield covering the heatsink.
-[* icon_note] Try not to deform the shield too much—you will need to reinstall it during reassembly.
+[* icon_note] Try not to deform the shield too much—you'll need to reinstall it during reassembly.
