Saltar al contenido principal
Reemplazo de las patas del Microsoft Surface Laptop 3 15
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 25 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Microsoft Surface Laptop 3 15" Feet Replacement, Removal tip: paso 0, imagen 1 de 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Feet Replacement, Removal tip: paso 0, imagen 2 de 2
Removal tip
  • The feet on the bottom of the laptop are meant to be removed with the pointed end of a spudger.
  • Each foot has a hidden indent that will simplify removal.
  • To make sure the spudger is in the indent, insert it at the nearest long edge, pushing parallel to the short edges of the laptop, as shown.
  • Note that the two feet near the rear (screen) edge are different than the two front feet.
Las patas de la parte inferior del portátil están pensados para ser retirados con el extremo puntiagudo de un spudger.
Cada pata tiene una hendidura oculta que facilitará su extracción.
Para asegurarse de que el spudger está en la hendidura, insértalo en el borde largo más cercano, empujando en paralelo a los bordes cortos del portátil, como se muestra.
Ten en cuenta que los dos pies cerca del borde trasero (pantalla) son diferentes a los dos pies delanteros.
