Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura y desconexión de la batería
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 18
Opening Procedure and Battery Disconnect, Disconnect the display cables: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure and Battery Disconnect, Disconnect the display cables: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure and Battery Disconnect, Disconnect the display cables: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use a pair of tweezers to peel back the silver tape covering the left display cable connector.
  • Do not remove the tape from the ribbon cable.
  • Insert the flat end of a spudger underneath the tape and pry up on the connector to disconnect it from the motherboard.
Utiliza unas pinzas para despegar la cinta plateada que cubre el conector del cable de la pantalla izquierda.
No retires la cinta del cable plano.
Inserta el extremo plano de una pinza debajo de la cinta y haz palanca en el conector para desconectarlo de la placa madre.
