Saltar al contenido principal
Extracción del Escudo EMI de la Placa Base
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 14 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Motherboard EMI Shield Removal: paso 0, imagen 1 de 2 Motherboard EMI Shield Removal: paso 0, imagen 2 de 2
  • Be careful not to puncture or deform the battery with your opening tool.
  • Starting with the clips adjacent to the battery, use an opening tool to carefully pry the motherboard EMI shield straight up from underneath each arrow to disconnect the clips.
  • Take care to deform the EMI shield as little as possible. It will need to be reused.
Ten cuidado de no perforar o deformar la batería con tu herramienta de apertura.
Comenzando con los clips adyacentes a la batería, usa una herramienta de apertura para hacer palanca con cuidado el escudo EMI de la placa madre en línea recta por debajo de cada flecha para desconectar los clips.
Ten cuidado de deformar el escudo EMI lo menos posible. Tendrá que ser reutilizado.
