Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura del iPad Pro de 10.5 "
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 21 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
iPad Pro 10.5" Opening Procedure, Slice through the left adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 10.5" Opening Procedure, Slice through the left adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 10.5" Opening Procedure, Slice through the left adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Apply heat to the left edge of the iPad for about two minutes, or until it's slightly too hot to touch comfortably.
  • If necessary, re-heat your iOpener for a few seconds or until it's a bit too hot to touch. Be careful not to overheat the iOpener, or it may burst.
  • Insert a second opening pick at the bottom left corner of the iPad.
  • Slide the second opening pick along the left side of the display to separate the adhesive underneath.
  • Leave the opening pick inserted near the top left corner of the iPad to prevent the adhesive from re-sealing.
Aplica calor al borde izquierdo del iPad durante unos dos minutos, o hasta que esté un poco demasiado caliente para tocarlo cómodamente.
Si es necesario, vuelve a calentar su iOpener durante unos segundos o hasta que esté demasiado caliente para tocarlo. Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener o podría explotar.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPad.
Desliza la segunda púa de apertura a lo largo del lado izquierdo de la pantalla para separar el adhesivo debajo.
Deja la púa de apertura insertada cerca de la esquina superior izquierda del iPad para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
