Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura y desconexión de la batería
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 7
Opening Procedure and Battery Disconnect: paso 0, imagen 1 de 1
  • Reheat your iOpener and apply it to the bottom edge of the Surface's screen for two minutes.
  • You may need to reheat and reapply the iOpener several times to get the tablet warm enough. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • A hair dryer or heat gun may also be used for more heat, but be careful not to overheat the Surface—the screen and internal battery are susceptible to heat damage.
Recalienta tu iOpener y aplícalo en el borde inferior de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
Puede que tengas que volver a calentar el iOpener varias veces para que la tableta esté lo suficiente caliente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
También puedes utilizar un secador de pelo o una pistola de calor para obtener más calor, pero ten cuidado de no sobrecalentar la Surface: la pantalla y la batería interna son susceptibles de dañarse por el calor.
