Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura y desconexión de la batería
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Opening Procedure and Battery Disconnect, Take note of the adhesive layout: paso 0, imagen 1 de 1
  • Take note of the screen adhesive layout before continuing:
  • These areas only contain adhesive and are safe to cut.
  • The display board and flex cables sit here close to the edge. Cut carefully and do not insert the pick more than 1/8 inch (3 mm).
  • Fragile antenna cables lie under this part of the screen. Carefully follow the procedure in step 13 to avoid damaging them. The adhesive is also the thickest here.
Toma nota de la disposición del adhesivo de la pantalla antes de continuar:
Estas áreas sólo contienen adhesivo y son seguras para cortar.
La placa de la pantalla y los cables flexibles se sitúan aquí cerca del borde. Corta con cuidado y no introduzcas la púa más de 3 mm.
Los frágiles cables de la antena se encuentran debajo de esta parte de la pantalla. Sigue cuidadosamente el procedimiento del paso 13 para evitar dañarlos. El adhesivo es también el más grueso aquí.
