Saltar al contenido principal
Openingsprocedure en loskoppelen van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 10
Opening Procedure and Battery Disconnect: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure and Battery Disconnect: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure and Battery Disconnect: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert a new opening pick into the bottom left corner and slide it around the corner toward the left edge.
  • Be careful cutting under the lower 2.5 inches (65 mm) of the left edge. Do not insert the opening pick more than 1/8 inch (3 mm) here. The display cables sit near this part of the bezel and are easily damaged. Once past the display cable area, do not insert the pick past the bezel.
  • Slide the pick along the left edge of the Surface to cut through the screen adhesive.
  • Leave this pick in the left edge to prevent the adhesive from resealing.
Steek nog een openingsplectrum in de linker onderhoek van je toestel schuif deze langs de hoek en de linkerzijde omhoog.
Wees voorzichtig bij het doorsnijden van de lijm in de onderste 65 mm (2.5 inches) van het toestel. Breng je openingsplectrum in dit gebied niet dieper dan 3 mm (1/8 inch) in het toestel aan. De schermkabels bevinden zich hier en zijn erg kwetsbaar. Als je eenmaal voorbij de schermkabels bent, steek je je plectrum niet verder dan de zwarte rand.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de Surface omhoog om aldaar de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de linkerzijde van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
